Замена лямбда зонда на HR-V
Замена лямбда зонда на Хонда HR-V.Выкрутил первый лямда-зонд и вижу, что он без защитного колпачка.
Видимо он отломился внтури коллектора. Скарите пожалуйста, опасно ли это для катализатора? И если опасно, то как лучше его вынуть?
Заранее спасибо.
3 Комментарии к “Замена лямбда зонда на HR-V”
  1. Да, по всей видимости защитный колпачок оторвался и такое часто бывает на ХРВ
    Страшного ничего нет, но он ударил в сетку катализатора и замял эти соты, но это не смертельно. Если его оставить там, то будет слышен небольшой звон в катализаторе, многие будут думать, что это отслоился от стен сам катализатор
    Да и он там будит долбит по катализатору и что будет дальше с катом, то черт его знает
    Поэтому лучше бы его вытащит от туда. А вытащить, то нужно открутить всего 2 болта от катализатора, которые на пружинах прикручены к приемной трубе. И он там будет виден, должен быть виден, вытащите и будет душа спокойна.
    Ничего сложного нет
    Тут еще вопрос, он у вас оторвался или его могли поставить таким. У меня был такой и я его продал и его куда то установили, а кто то выкрутит и будет тоже волноваться, что сетка оторвалась, а ее там и нет. Может и у вас так же ?
    1. Он у меня с Германии с такой лямбдой пришла.
      А еще до открутки лямды изредка у меня раздавался странный металлический звон из моторного отсека…
      Может быть это колпачок. Давно мол оторвался
      А прокладка перед катализатором металлическая или какая то иная?
      Иными словами, можно ли ее повторно использовать или обязательно менять?
